Duda sobre entrada phono, pregunta muy basica
9 mensajes
Estuve buscando en el foro y no encuentro nada que me explique.
Por que la entrada phono es distinta a las demas? veo que por ahi entran la mayoria sus bandejas.
Es solo para aprender un poco mas.
Gracias
Gracias
Re: Duda sobre entrada phono, pregunta muy basica
las capsulas de phono necesitan de la ecualizacion RIAA
FUENTE FORO DE ELECTRONICA:
RIAA es el nombre de una curva de ecualización (EQ), como hubo varios más en la época de los queridos discos de vinilo.
Por diversos problemas (todos derivados de que la púa tenía que estar en contacto con el disco) era necesario hacer ajustes en la EQ al grabar.
La curva de ecualización de la RIAA (Recording Industry Assosiation of America, o Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos) podemos reemplazarla, sólo para dar una idea, con una recta que va de +20dB en 20 Hz a -20dB en 20KHz, pasando por 0dB en los 1000Hz (bueno, no muy recta).
Un amplificador que tenga una red que le de la EQ contraria, reporducirá las frecuencias del disco de manera correcta. Habrás hecho la prueba alguna vez, a propósito o no, de conectar un tocadiscos (giradiscos allá en España) a un equipo "común" de audio. Suena muy grave y casi no hay agudos. Esto es precisamente por esta curva de ecualización con que están grabados. La curva de la Figura2 de la página a la que hacés referencia es, más o menos, la opuesta a la RIAA.
Acá tenés una explicación (en inglés) del estándar entero: http://en.wikipedia.org/wiki/RIAA_equalization También hay un dibujo de la curva RIAA.
El estándar RIAA se estableció a mediados de los ´50 para unificar los muchos que había desde los 40. El problema era que cada compañía tenía sus discos grabados con una EQ distinta, y así necesitabas un tocadiscos distinto para los discos de cada compañía (o al menos un filtro), para reproducir las frecuencias correctamente.
- EdgardoCas
Además de RIAA, otro punto importante es la baja señal de la cápsula de una bandeja comparada con la de, por ejemplo la del reproductor de CD. Mientras que una cápsula promedio da una corriente máxima de 5 mV (0,005V) la de un CD, DVD, PlayStation , DAC o similar tira alrededor de 1V.
“Aquila non capit muscas”
Osea que detras de la entrada de audio phono esta la capsula, entiendo que trabaja a distinto voltaje y con una equalizacion distinta, para que suene con el tipo de ecualizacion RIAA.
Sacando una bandeja otra cosa no se conecta a la entrada phono.
Gracias muchachos
Gracias muchachos
nueces5 escribiste:Osea que detras de la entrada de audio phono esta la capsula, entiendo que trabaja a distinto voltaje y con una equalizacion distinta, para que suene con el tipo de ecualizacion RIAA.
Gracias muchachos
Eso.
Es una señal muy pequeña comparativamente hablando de las señales de línea (ej: CD), y de características diferentes, por lo que requiere un tratamiento en amplificación y ecualización más exclusivo.
También depende del tipo de cápsula que se utilice requiere un pre (circuito) específico, y siempre la salida se conecta a la entrada de línea de cualquier amplificador.
Esta potenciada. Solo vale para phono. Si la puenteas en interior te valfra como otra cualquiera. Si no tienes tocadiscos olvidala.
9 mensajes
