Ayuda balance amplificador
11 mensajes
Hola, haciendo pruebas con mi yamaha rn 500 me encontre con que si mando el balance todo a la izquierda o derecha los graves y agudos en el parlante del canal seleccionado se acentuan y cuando vuelvo a poner el balance al centro como que se compensan y suena sin tanta potencia. Claramente ahora me surge la duda si asi como lo tengo hay algo mal conectado o algun problema con la potencia. Los parlantes que tengo son monitor audio silver s6 sin bicableado. Alguno tiene idea o sabe que es lo que pasa? Gracias!
- EdgardoCas
Re: Ayuda balance amplificador
Mandá una foto del ampli de atrás con las conexiones.
“Aquila non capit muscas”
Asumo que lo que describís lo percibís desde el punto de escucha no? Si es así puede que tengas alguna columna conectada en contrafase.
JuanG escribiste:Asumo que lo que describís lo percibís desde el punto de escucha no? Si es así puede que tengas alguna columna conectada en contrafase.
Hola!
Pegando la oreja a uno de los parlantes giro la rueda hacia el lado de ese parlante y este gana potencia graves y agudos. Lo mando al medio y se compensa con el otro parlante. Desde el punto de escucha lo hice con ayuda de otra persona y se nota tambien. Tendria que chequear las fases pero creo que esta todo bien conectado.
Fíjate las conexiones.
Seguramente tenes un bafle conectado al revés y al estar invertida la fase se cancelan los graves. Por eso la prueba del Balance es tan útil.
Slds
Slds
Muchas Gracias por las respuestas, hoy a la noche tranquilo miro como esta conectado todo y les digo
Tenia mal la polaridad en una de las entradas del ampli! Hace poco lo cambie de lugar no puedo creer que me haya confundido jaja gracias por la ayuda!!
Es impresionante como cambia el sonido cuando se invierten las polaridades. Me paso que desconecte y cuando volvi a conectar ya no sonaba igual, tube unos largos minutos hasta que me di cuenta...
Algo para tener en cuenta, los cables neotech, uno de los dos polos tiene una linea al tacto (en la parte de afuera por asi llamarlo) en toda su longitud que ayuda a no equivocarse.
11 mensajes
