Ruido potenciómetro
21 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- tony_bennett
Re: Ruido potenciómetro
Nico escribiste:
Nico,
Que el pote tenga tal o cual leyenda, no va a hacer que deje o no de hacer ruido. Eso es un pote blindado y no hay manera de tirarle liquido limpia contactos. Lo que te pasa a vos, es, me parece, falta de uso. Eso hace que tienda a pegarse las pequeñas matas de polvo que le entren. Nada como unas cuantas veces y con polenta de atrás para adelante durante un ratito. Usalo y se van a ir los ruidos.
tony_bennett escribiste:Nico escribiste:
Nico,
Coincido con Tony. Al de mi Primaluna le pasaba lo mismo y lo solucioné de esa manera.
En su momento, cuando el mío hacía ruido, investigué un poco y a esos potenciómetros no conviene abrirlos.
- eduardobig7
Otra opción, sacale la perilla, ponelo vertical (para que el vástago quede vertical) y rociale Tunject Superverde en el vástago, como para tratar que algo del producto entre al interior del pote por el agujero mismo por donde entra el vástago. Por ahí no entra un corno, pero mal no le hace. Un par de veces a mí me resultó con potes cerrados.
PC, Auralic Vega
Project Phono Box DS+
ProAc Studio 125
ProAc Studio 125
Hola Nico
Mismo problema que aquella larga discusion:
http://foroaudioyvideo.com/viewtopic.php?f=8&t=7119&hilit=potenciometro&start=40
Misma solucion: Subir y bajar una o dos docenas de veces.
Con eso limpias los contactos internos y listo.
Considero que utilizar productos o andar desarmando es mas riesgoso y no vale la pena, y menos con un equipo tan groso.
Nico ..
Busque info del potenciómetro para ver si encontraba algo nuevo pero no tuve suerte, encima al estar descontinuado hay muy poca info.
Por lo que leí (casos similares al tuyo) , la solución es más o menos como te había dicho al principio , lo ideal es sacar el potenciómetro y mientras giras el vástago para ambos lados lo sopleteas con aire comprimido , con ese procedimiento debería quedar bien ya que al ser un potenciómetro blindado no tendría que estar muy sucio.
Suerte y después contá ...
Enviado desde mi XT1575
Chalrie si es blindado no creo que el aire llegue a mover particulas adentro. Y si lo hiciera, creo que es preferible que las particulas decanten por gravedad y se acumulen abajo antes que revoloteen adentro del encapsulado.
Es mas, si por algun orificio pudiera tirarle algo adentro, usaria alcohol isopropilico sin dudas.
Este no sirve ?
eduardobig7 escribiste:Otra opción, sacale la perilla, ponelo vertical (para que el vástago quede vertical) y rociale Tunject Superverde en el vástago, como para tratar que algo del producto entre al interior del pote por el agujero mismo por donde entra el vástago. Por ahí no entra un corno, pero mal no le hace. Un par de veces a mí me resultó con potes cerrados.
Esssa me dio resultado a mi con un ampli nikko vintage
- Christian Enjoy
Que paso al final?, quería saber porque me cayo uno similar y el técnico me decía que no le quería meter lubricante, tiene un par de respuestas de por que no quiere usar lubricante que no vienen al caso, pero igual quisiera saber si lo pudiste resolver y de cada manera habiendo leído tantos consejos y comentarios.
21 mensajes
