Consulta configuración Surrounds
19 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- jcg22cabeza
Re: Consulta configuración Surrounds
soniq escribiste:jcg22cabeza escribiste:Así están ubicados los surrounds:
Noto que el derecho como que "se siente mas" (como que los efectos que salen por este sobresalen mas que los que salen por el izq. ) y me parece que no es una cuestión de volumen. Sino, que la no tener la pared atrás esta mas caído/inclinado y apuntando mas al centro del sillón, voy a intentar dejarlo alineado de igual manera que el izquierdo y ahí creo que voy a encontrar un mejor resultado. Se que la idea es que los surrounds apunten a la cabeza de los ollentes... pero bueno la pared izquierda me lo imposibilita
Gracias por la ayuda y espero que este post le sirva a otros novatos como yo.
El derecho está más 'enfocado' al punto de escucha (oyente), cosa que el izquierdo no, y además el izquierdo va a tener más graves por la pared.
Apuntalos iguales, podrías mejorar la inclinación colocándolos acostados en lugar de parados.
Y después que estén apuntando ambos iguales al punto de escucha, ahí tendrás que retocar niveles seguramente.
Suerte !
@soniq como los puedo poner acostados? Los parlantes solo tienen el keyhole para agarrarlos, que soporte me recomendás? Para ponerlos acostados, pensa que tienen que ir agarrados a las vigas del techo.
Gracias
Enviado desde mi XT1575 mediante Tapatalk
Algo así quizás te serviría, los venden en http://www.todovision.com.ar soportan hasta 5 kilos y giran 20 grados arriba/abajo y 120 der/izq
- jcg22cabeza
eledus escribiste:
Pero tendría que agujerear las cajas para ponerlo se estila eso?
O buscar la manera de utilizar los anclajes del bafle y hacer un soporte especial q combine ambos
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
Estas distancias calculo el YPAO
Si podes separarar los surround a 2.40 tmb. Seria interesante
Fadragani escribiste:Si podes separarar los surround a 2.40 tmb. Seria interesante
Cual sería el beneficio y/o mejora en separar los baffles surround a 2.40mts ? Y porque seria interesante ?
En lo posible trata que ambos baffles surround estén a la misma distancia del punto de escucha y además que tengan el mismo angulo de inclinación.
Si ubicas ambos baffles surround a igual distancia y con la misma inclinación, vas a solucionar el problema que mencionas.
Proba y después contá...
jcg22cabeza escribiste: Los parlantes solo tienen el keyhole para agarrarlos, que soporte me recomendás? Para ponerlos acostados, pensa que tienen que ir agarrados a las vigas del techo.
Fíjate en >> http://www.todo-vision.com.ar/cablesyco ... tes/bafles << que tienen varios modelos de soportes para baffles.
Te recomiendo estos >>
Son de buena calidad y muy prácticos, el agarre al baffle es giratorio 360° y el brazo del soporte es movible.
Con estos soportes vas a poder ubicar y posicionar correctamente los baffles surround.
- jcg22cabeza
Charlie1974 escribiste:jcg22cabeza escribiste: Los parlantes solo tienen el keyhole para agarrarlos, que soporte me recomendás? Para ponerlos acostados, pensa que tienen que ir agarrados a las vigas del techo.
Gracias Charlie, pero misma pregunta que hice mas arriba, en ese soporte tengo 2 agujeros en donde va el parlante... hay que agujerear la parte trasera del parlante? se estila eso? yo imagino que hacerle un agujero a una caja acústica debe tener consecuencias en sonido o no?
Gracias y perdon por la ignorancia.
19 mensajes
