Tengo 2 parlantes de 30W/8ohm cada uno. Qué amp necesito?
- nombredeperro
Re: Tengo 2 parlantes de 30W/8ohm cada uno. Qué amp necesito
FreddyGP escribiste:nombredeperro escribiste:Otras alternativas cualquier cosa.
http://www.audio-mania.com.ar/Productos ... adores.htm
Bueno, estuve ayer en Acutron (el lugar en Belgrano que tenía el Sansui Au417) pero me pasó lo mismo que con Audio Manía: los productos que tienen publicados en la página están desactualizados y ya se vendieron. El señor que trabaja ahí me recomendó otras cosas, a otros precios que el que tenía en mente (ya iba a probar y comprar en el momento) por lo que tuve que volver acá a seguir investigando. Por lo que me dijo el vendedor, los productos actualizados están en MercadoLibre, no en la página (para qué te ceban con las cosas de la página, entonces, no sé).
Viendo en su página de ML, encontré este Sansui:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -audio-_JM
El Sansui, 25W por vía.
Y también está el Pioneer A-229 que Nombredeperro me recomendó:
El Pioneer ,35 W por vía.
Hay una cosa que no termina de quedarme clara: mis parlantes son de 30W 8ohm por vía. Idealmente, me encantaría encontrar un amplificador de 60W, para que se corresponda perfectamente con la potencia de los parlantes. Pero como no encuentro amplis de 60W, tengo que buscar entre los que tienen valores cercanos a esa potencia. Ayer, el vendedor me quiso vender un Audinac A400 de 20W por vía, diciendo que iba perfecto para estos parlantes (Me lo ofrecía a $4000 cuando después vi que acá en ML lo tiene a $3555). O sea, menos potencia. Y acá, en el foro, me han sugerido comprar un ampli que tenga una potencia igual o levemente mayor (35W por vía, por ejemplo). Entonces, qué me conviene? Un amplificador de más o de menos potencia que las cajas? El Sansui que vi, tiene 25W por vía. El Pioneer, tiene 35W por vía. Cuál de los dos es mejor para 2 parlantes de 30W c/u?
Como siempre, gracias por los consejos!
Qué caggada cuando venís manija y te bajan así. Y otra más si lo tiene más barato en ML que en el local.
(Ese Sansui AU era un terribel caño.)
Con respecto al tema de amplificar bafles de 30w con amplis de mayor potencia, no te quiero decir nada porque no estoy seguro.
Manejá la ansiedad y no te apurés que hay mil amplificadores. Hablá con Mariano Musura por FB, tiene cosas que están buenas y es de confianza, no te va a querer engrampar. O con Clase A, como te dijo Chango, queda en la Galería Corrientes Angosta, en Corrientes y Esmeralda. RMS Sound también tiene equipos interesantes, queda por Parque Chacabuco.
No pasa nada con mandarle más potencia a un parlante de la admitida. Desmitifiquemos eso.
Primero porque la señal de música tiene sus altibajos, nunca vas a estar mandando el máximo de rms a los parlantes. Por otro lado lo que rompe parlantes es el clipping y la distorsión, no mayor potencia limpia. El peligro de enviar señal cuadrada lo tenes con un ampli chico al que le das rosca y lo haces enviar distorsion.
Un ampli laburando al 70% te asegura señal limpia. Así que compra algo de 50 o 60w sin miedo.
Slds
Slds
el_ucra escribiste:No pasa nada con mandarle más potencia a un parlante de la admitida. Desmitifiquemos eso.
Slds
No es así. No pasa nada en utilizar un amplificador que tenga más potencia que la admitida por un parlante, de hecho es recomendado que así sea, pero exceder en potencia a un parlante aún sin distorsión, lo deteriora, recalienta la bobina, excede el límite de excursión, y bastantes cosas más que ocurren bajo éstas circunstancias.
Lo que es recomendable es utilizar un amplificador de mayor potencia dentro de los límites admisibles por el parlante.
Y si comprás un amplificador de mayor potencia y es vintage, hay que ver qué señales de entrada maneja para no exceder la entrada, ergo, exceder la salida, porque los niveles de entrada de línea y auxiliares fueron subiendo respecto de los años y un player nuevo tiene mucho más nivel de salida que uno antiguo.
No es que no pasa nada, porque quien no entiende lo que está sucediendo puede romper algo sin saberlo.
Suerte !
Ok Soniq, es interesante lo que sumas en relación a los niveles de entrada de un ampli vintage.
De todos modos estamos de acuerdo en que siempre es aconsejable un ampli más grande. Mínimamente dejemos eso claro el en Thread.
Si después el dueño decide ponerlo al mango y tiene cero oido para escuchar que los parlantes están distorsionando es otro tema.
Slds!
Slds!
Cuidado con creer que un amplificador con menos potencia que los baffles asegura que estos no se rompan.
Al contrario, tenés mas posibilidades de romperlos con un amplificador mas chico que recorte (clipping le dicen ahora) que con uno mas grande.
Con no ser un animal que te pases de rosca, y escuchar a niveles coherentes, no hay problema al usar un amplificador mas potente. Comprate cualquier sinto de 50-60W de los 90's que tenga control remoto y entradas para CD, Phono, y Tape.
Ojo que las especificaciones son muy mentirosas en potencia... En mi caso particular, mi sinto tiene una potencia "RMS" de 103 W por canal. Como si tal cosa como potencia RMS existiera, que manga de delincuentes son los fabricantes... Pero bueno, tiene un consumo máximo de energía de 160 W, con lo cual, si fuese una máquina perfecta que no disipa potencia en ningun lado, tendría 80W Avg. (esta SI es la potencia real) por canal. Cosa imposible en el mundo real. 60 Avg. por canal con suerte.
Fijate que la THD a máxima potencia esté debajo de 1% (jamás vas a usarlo a esa potencia) y que a media potencia esté debajo de 0,5%. Mi sinto tiene 0,07 a media potencia, y lo pagué U$S 250 en el año 95.
Por otro lado, esos parlantes fueron fabricados en una época donde acá en el país, estaba muy verde el tema baffles. Andá pensando en cambiarlos una vez que tengas el ampli y el cd player.
Por algún motivo que desconozco (aunque sospecho que puede ser ignorancia), mucha gente está vendiendo sus CD player Technics. Si podés, comprate una, tienen el mejor DAC de la historia y las ópticas son eternas, salvo que algún técnico verdulero le haya metido mano.
Technics SA-GX190 0,07 % THD
Technics SL-PD987 MASH 1 Bit
Bueno, finalmente, después de hablar con Mariano Mussura, me terminé comprando un sintoamplificador Harman-Karmon HK 590i y una compactera Teac Pd d850 para usar con mis Audinac 718. Indudablemente un equipo modesto para los estándares de este foro, pero realmente, teniendo en cuenta que mi equipo anterior era un minicomponente Philips de los 90, estoy encantado con cómo suena. Voy a volver a escuchar todos mis discos!
Gracias a todos por los consejos. Seguramente volveré en algún momento con más preguntas.
Muy bueno que lo disfrutes
Lo vi en el face de marino! Buenisimo
kebra escribiste:.
Me divierte mucho leerte jajaja..
Che asi que 100w rms no existe..
FreddyGP escribiste:Bueno, finalmente, después de hablar con Mariano Mussura, me terminé comprando un sintoamplificador Harman-Karmon HK 590i y una compactera Teac Pd d850 para usar con mis Audinac 718. Indudablemente un equipo modesto para los estándares de este foro, pero realmente, teniendo en cuenta que mi equipo anterior era un minicomponente Philips de los 90, estoy encantado con cómo suena. Voy a volver a escuchar todos mis discos!
Felicitaciones FreddyGP!!! Todos transitamos un largo camino y fuimos mejorando de a poco. No hay dudas que ahora escucharás música HiFi en serio, con lo cual el salto en calidad es mucho mayor a los saltos que vienen en otras etapas. Así que disfrutá lo que tenés que vale la pena!!!
