Duda con la respuesta de frecuencia.
por Diego Alejandro » 13 Oct 2017, 20:25
Buenas noches, ayer por curiosidad estaba leyendo las especificaciones del Yamaha RS-700 y vi algo que me genero una duda, en la respuesta de frecuencia dice 20Hz - 20kHz, y eso entraria dentro del espectro audible, pero esto significa que el amplificador recorta el resto de las frecuencias dejando solo las audibles, como por ejemplo un CD?, si es asi no tiene sentido usar columnas con un rango mas amplio si el amplificador no va a dejar que estas frecuencias les lleguen, lo mismo que reproducir archivos flac 24/96 por dar un ejemplo. El resto de la ficha tecnica da mas datos sobre el rango de frcuencia pero no estoy seguro de como interpretarlos., dejo dos imagenes como para que se entienda mi confusion, quiero saber que le llega a las columnas?.
Esta es la de la pagina CNET.
Y esta es directamente del manual.
Diego Alejandro
por enano500 » 13 Oct 2017, 21:15
La spec de cnet por un lado estan mal seguramente... por otro lado tanto 20hz como 20khz te diria que poca gente escucha y mas alla de los 20khz menos aun... la respuesta normal de cualquier amplificador supera los 20khz sin problema mas alla de que lo escuchemos o no
enano500
por Diego Alejandro » 13 Oct 2017, 23:33
enano500 escribiste:La spec de cnet por un lado estan mal seguramente... por otro lado tanto 20hz como 20khz te diria que poca gente escucha y mas alla de los 20khz menos aun... la respuesta normal de cualquier amplificador supera los 20khz sin problema mas alla de que lo escuchemos o no
Si, me queda claro que no todos escuchan igual, el tema es saber realmente que es lo que le llega a las columnas, si tomas como referencia lo que dice el manual cual es el dato correcto 20Hz - 20kHz o 10Hz - 100kHz?.
Diego Alejandro
por Nippur Audio » 14 Oct 2017, 17:00
Diego Alejandro, llegado el caso que así fuera. ¿Qué te cambia? ni para arriba ni para abajo es un espectro audible por el 99% de las personas adultas. Apenas lo escucharía un elefante, que "baja" hasta 15hz, o un murciélago que puede llegar a los 100.000 Khz.
Nippur Audio
por EdgardoCas » 14 Oct 2017, 17:14
Son dos parámetros totalmente disímiles. Lo que interesa es la respuesta en frecuencia, lo audible. En Wikipedia tenés info.
“Aquila non capit muscas”
EdgardoCas
por soniq » 14 Oct 2017, 21:10
Es un tema no menor, del cuál hay que entender algunos conceptos de cómo son las ondas de audio que componen la música. Pero la respuesta en frecuencia enunciada de la forma en que lo hace ése fabricante en ése producto, no indica nada en particular, ya que no ofrece una curva de respuesta, para saber si responde de la misma manera en ése rango o con qué diferencia de niveles lo hace dentro del mismo.
Tampoco enuncia otros parámetros importantes, sólo dice respuesta en frecuencia (20 Hz - 20 KHz) y banda pasante (10 Hz - 100 KHz).
Si la medicion está hecha generando la curva una onda señoidal y un barrido de frecuencia desde 10 Hz a 100 KHz, puede que a 100 KHz haya niveles bajísimos pero son amplificados, y el fabricante no especifica bajo que normas se midieron.
Asi que no es un buen indicador.
Las señales de audio a veces tienen pendientes en ataque superiores a las pendientes de una senoidal de 20 KHz y es bueno que el amplificador pueda responder lo más fielmente posible a ésos impulsos, sin recortar y con baja distorsión.
Lo que le llega al parlante es todo, la respuesta a ésos impulsos más la distorsión generada por el circuito del amplificador, y no quiere decir que el parlante no pueda reproducir ésas frecuencias, muchas de las cuáles, si están fielmente reproducidas, aún siendo no audibles, generarán más realismo que si no fuesen reproducidas.
La forma de medir que se utiliza necesita ciertas normas para poder saber de qué manera unos amplificadores responden a el mismo grupo de parámetros en las mismas condiciones respecto de otros.
Da para mucho el tema, y no es tan simplista como para que sea el único parámetro para tener en cuenta respecto de un amplificador.
por Diego Alejandro » 15 Oct 2017, 00:46
Esta super interesante esto, seria genial hacer un post explicando todas estas cosas, segun lo que puedo deducir talvez esta sea la razon por la que cada marca tenga un sonido diferente a la otra, muchas gracias por las explicaciones.
soniq escribiste:Es un tema no menor, del cuál hay que entender algunos conceptos de cómo son las ondas de audio que componen la música. Pero la respuesta en frecuencia enunciada de la forma en que lo hace ése fabricante en ése producto, no indica nada en particular, ya que no ofrece una curva de respuesta, para saber si responde de la misma manera en ése rango o con qué diferencia de niveles lo hace dentro del mismo.
EdgardoCas escribiste:Son dos parámetros totalmente disímiles. Lo que interesa es la respuesta en frecuencia, lo audible. En Wikipedia tenés info.
Nippur Audio escribiste:Diego Alejandro, llegado el caso que así fuera. ¿Qué te cambia? ni para arriba ni para abajo es un espectro audible por el 99% de las personas adultas. Apenas lo escucharía un elefante, que "baja" hasta 15hz, o un murciélago que puede llegar a los 100.000 Khz.
Diego Alejandro
por EXCALIBUR TT » 19 Oct 2017, 21:00
El aparato amplifica de 10 a 100000 Hz.
De 20 a 20000 ciclos se encuadran las demás especificaciones técnicas como por ejemplo la distorsión.
EXCALIBUR TT
