Technics SB-G700
4 mensajes
- Juancho
Technics SB-G700
Hola, recuperé los baffles del equipo Technics de mi infancia y los quiero poner en condiciones para usarlos.
Technics SB-G700 by Juan Mabromata, en Flickr
Tienen idea con que puedo limpiar el cono del woofer que fue salpicado por alguna bebida.
Tambien necesito saber donde puedo presupuestar el cambio de las telas y reparación del marco de madera ( partido en varios lados) de una de las grillas.
Tengo un presupuesto por hacer dos grillas nuevas por $3000 c/u.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Juancho
Mis películas
Mis películas
Re: Technics SB-G700
Creo que se te va a complicar la limpieza, se ve que son tipo papel.
Si fuesen de materiales sinteticos nuevos seria posible pero en tu caso los dejaria asi, mas aun si pensas restaurar las telas, los dejas tapados y listo, corazon que no ve...
A la madera de las grillas las podes pegar con cola de carpintero, el secreto esta en la compresion de las partes hasta que seque. Si pones alguna foto estaria bueno.
Y compras la tela, la pegas con adhesivo de contacto... es una reparacion relativamente simple (no se que nivel de destruccion tendra la madera)
No hay una pintura para pintar los conos?
- cajita sonajera...
Juancho se los vé en muy buenas condiciones! estan hermosos esos Technics, a las regillas las podes cambiar vos mismo porque no es muy complicado, cuando cambié las tapas de los Carbocon no encontraba la tela original, así que me vendieron una que creo que se llama tela de media o algo así, es muy finita y se puede ver a traves de ella, lo bueno es que es estirable así que mientras vas pegando con pistola de silicona, vas estirando bien y el resustado a mi juicio queda muy bueno, la tela es mas o menos esta:
Con respecto a la mancha deberias averiguar como respondieron mas arriba si hay alguna pintura para los conos de papel
4 mensajes
