ayuda columnas 4 omhs amplificador de 8 ohms
3 mensajes
hola foreros como, dice el titulo necesito ayuda y consejos, el tema es el siguiente. tengo un par de columnas sony (no la menosprecien por la marca jaja) el modelo es ss-x70ed http://i.ebayimg.com/images/g/9GgAAOSwd ... s-l300.jpg dejo la imagen, tiene keblar y unos chiches mas, son japoneses el tema es que son de 4 omhs y mi sintoampliificador es de 8 ohms, marantz sr 4400, el resto central y satelitales son de 8 ohms. la pregunta es
puedo quemar el ampli ? aclaro que escucho bajo vivo en departamento
puedo transformar los 4 en 8 ohms sin tanto lio
o bien me conviene cambiar sinto por uno mas nuevo con hdmi y de 4 ohms , o cambio las columnas por el riesgo a romper algo, espero sus respuesta saludos
P.D. leí en Internet pero la mayoría que opina son como yo no tienen ni idea jajja
Re: ayuda columnas 4 omhs amplificador de 8 ohms
Aquí va mi intento de poner las cosas en perspectiva desde un punto de vista teórico.
No tengo ni ese amp ni esos parlantes como para probar o medir así que esto va confiando en las especificaciones. Como estamos hablando de dos productos serios, uno esperaría que las especificaciones sean confiables.
Los parlantes tienen una sensibilidad de 89dB / Watt
El amplificador tiene capacidad de proveer 95 Watts en una carga de 6 Ohm
95 Watts en 6 Ohm son 4 Ampere de corriente
En el caso menos favorecedor, el amplificador está limitado a 4 Ampere de corriente y si lo pasás de ahí se rompe. Por lo general, equipos de este tipo suelen tener un corte de seguridad, pero no puedo asegurar que tenga en este caso.
4 Ampere en un parlante de 4 Ohm equivalen a 64 Watts
Los parlantes en este caso necesitan 1 Watt para 89dB, lo que implica que con 64 Watts alcanzan 107dB
Una escucha normal, adentro de un departamento, suele tener una media de 70-75dB con picos que pueden alcanzar los 90-95dB como mucho (lo que ya sería un volumen bastante elevado, como para tener problemas con algún vecino...)
Resumiendo, en el día a día estarás usando como mucho 4 Watts algo que para el amplificador no es carga alguna, por lo que me parece que deberías poder utilizar el equipo sin problemas.
martinmc ..
Para empezar podrías fijarte en el MENU PRINCIPAL y/o MENU INTERNO de tu AVreceiver y ver si tiene la opción para seleccionar la impedancia de los baffles , muchos AVreceivers tienen la opción para configurar/setear la impedancia de los baffles.
Por otro lado .. el Marantz SR4400 es apto para baffles con impedancias entre 6 y 16 ohms (eso indica en el panel trasero)
Así que mientras no le des demasiado al potenciometro y lo lleves a un volumen muy alto no vas a tener problemas.
Enviado desde mi iPhone
3 mensajes
