Cambio de fusible
Re: Cambio de fusible
Perdón muchachos, perdón. Vuelvo a los bafles
- EdgardoCas
ramirof escribiste:Perdón muchachos, perdón. Vuelvo a los bafles
igual, para que se me pase el enojo (?) vas a tener que armarme unos baffles iguales a los "llovidos"
“Aquila non capit muscas”
Jajajajaja nooo che, si es asi sigan enojados!
- juanfilas
Yo recomiendo borrar todo la discusión sin sentido y dejar como única respuesta la correcta, no estamos hablando de filosofía o de arte, donde dos respuestas pueden ser correctas, estamos hablando de electricidad, cosas que estan superadas hace mas de 120 años, y que si alguen lee algo erroneo, puede quemar la casa o mucho peor, poner en juego su vida. Los equipos de audio funcionan por que son teorías 99.99999% correctas (en realidad hay mas 99) y así funciona la PC, el microondas, el auto, la tomografía computada, pusimos satelites en órbita, se contruyen edificios, etc.
Es como si un paciente abogado le quiere explicar al cirujano como debe operarlo...
En fin, para el que duda, que haga la prueba, apliquenle 10000v y 0.1A (1000w) a un fusible de 110v 5A y van a ver como no se quema nunca, apliquenle 1v y 6A (6w) 166 veces menos potencia y el fusible se quemará instantaneamente.
Como ya se dijo, los fusibles queman por corriente y la diferencia entre uno de 12, 110, 220 o 1000v es la aislación. Por eso en una equipo de 110v se puede poner un fusible de 220 o 1000v pero no uno de 12v, ojo, esto no quiere decir que el de 12v no funcione, el tema es que si se llega a disparar, puede dañar cosas a su alrededor.
Soluciones Acústicas
betocure escribiste:hazard escribiste:betocure escribiste:Acabo de leer todo el bolonqui que se armo!! pido disculpas; ya que casi nunca pregunto nada... y ahora que necesito saber algo... yo solo queria saber lo del fusible!! jaja!!
Cuando decidi postear la consulta era por lo siguiente: fui a colegio industrial y todo eso... y me acorde de esa ecuacion (en realidad no me la acuerdo!! es por eso!!) que estaban los volts, ampere y ohms... a mas de uno, menos de otro, etc...
Me imagine que a 220v no era lo mismo que 110v (hablando de los amperes, claro). La idea del fusible era que se corte cuando no reciba la corriente (o tension??) adecuada. No se si tambien sirve para eso: pero tambien se corta cuando le mandas 220 a un equipo de 110? Me lo preguntaba mientras me acordaba de todos aquellos que en los 90's quemaban los Technics completos!! Desde la cassettera al sinto!! y conoci a varios, eh?!! jaja!!
O los Technics venian sin fusible, o los fusibles no se cortaban cuando les mandaban 220 directo...
En fin... espero no volver a sembrar la semilla de la discordia!!
Abrazos
Beto, perdoná todo el offtopic que se armó, siento vergüenza ajena por como se ensució el hilo...
Por todo el respeto que merece tu pregunta debo ser lo mas serio posible. Preguntas: el fusible es el de entrada de alimentación? Dicha alimentacion, es 110v o 220v? El equipo lo enchufas a un auto trafo 220/110?..
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2
No puedo evitar seguir leyendo los posts... si sirve de algo (y espero que a esta altura no generar mas conflictos), les pido un poco de tranquilidad o, de lo contrario abrir otro post para dirimir diferencias... aunque ya creo que el nombre del foro no seria el adecuado.
Agradezco infinitamente a "hazard" que sigue tratando de darme una mano (y/o para aclarar esto que quiza pueda servir a alguien mas)
Respuesta: si, es el fusible de entrada de alimentacion. Dicha alimentacion es 110v. Lo enchufo a un trafo 220/110.
Agrego: el fusible original y la info que esta en la "tapa del fusible" (dentro del equipo) dice: 125v 5a
beto, gracias por la paciencia y nuevamente te pido disculpas por el despelote que se armó por algo tan simple como un fusible (lo que sería discutir por cosas mas complejas no?)
te comento, el fusible en sí mismo está colocado por normativas de seguridad eléctrica, donde lo que está asociado a la linea de suministro (en tu caso 110V) debe quedar protegido por un elemento que interrumpa el paso de la corriente producto de un fallo electrico, y que no se te prenda fuego el equipo, el tema es que ante un error en el suministro de energia (como enchufarlo accidentalmente a 220V) el fusible por si solo no te va a salvar de mucho, mas bien de nada, primero porque cuando pongas el equipo a 220V, la sobrecorriente que este tome de la red será levemente superior a la maxima que tolera el fusible (producto de que no hay un corto franco contra el fusible sinó que la corriente que toma de la red es producto de la saturacion del nucleo del trafo principal), haciendo que el fusible tarde mucho en cortar, y mientras tanto, la electronica del equipo pasa a convertirse en pochoclo.., tampoco es viable meterle un fusible rapido, ya que la corriente de inserción del transformador interno del equipo, lo quemaría cada vez que prendas el equipo.
en equipos modernos por lo general, (en algunas regiones es normativa de seguridad electrica, y en otras no) detras del fusible colocan varistores, supresores de transitorios y filtros EMI, pero en equipos viejos (antes de mediados de los 90's) no, es el caso de los racks que bien comentabas, de technics y otras marcas, que venian de afuera en 110V y cuando te olvidabas de meterle el trafo, kaput!.
Estos varistores, lo que hacen es que cuando se supera la tension de estos, comienzan a conducir corriente, haciendo que se queme el fusible. por lo general, si le pifias al toma de 110v y lo mandas a 220v, tanto el fusible como el varistor, fallecen, pero te salvan el resto del equipo.
en todo caso, y depende de qué equipo tengas, podes agregarle los varistores. es simple hacerlo y tenes mayor proteccion del equipo ante conexiones accidentales a 220V, ademas, el fusible, dependiendo de la dimension fisica de este, te recomiendo que coloques los de tipo cerámico y no los de vidrio, estos últimos, mas allá de que digan que son aptos 250V, cuando actuan por un corto, literalmente estallan, desparramando el vidrio por todo el equipo, con los cerámicos no (los fuses que vienen cerámicos son los de 30mm x 6mm de diametro, los de 20x5mm ceramicos son una figurita dificil)
con respecto a los fuses de 125V, acá en argentina no los vas a conseguir ni a palos, no solo porque son mas raros en nuestra region, sinó que como son fusibles para red electrica, tienen que cumplir con la norma de seguridad eléctrica, y cuando tienen que pasar por certificación, los bochan por no cumplimiento.
PD: ahí te mandé el esquemita para agregar varistores de proteccion, los varistores serían los S20K150 (150Vca, 20mm), tambien te recomiendo que a los varistores los " encapsules" en termocontraible, porque cuando actuan pueden llegar a estallar, y si no los cubris con termocontraible, te desparraman los pedazos en el equipo
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2[/quote]
Agrego: el fusible original y la info que esta en la "tapa del fusible" (dentro del equipo) dice: 125v 5a[/quote]
PD: ahí te mandé el esquemita para agregar varistores de proteccion, los varistores serían los S20K150 (150Vca, 20mm), tambien te recomiendo que a los varistores los " encapsules" en termocontraible, porque cuando actuan pueden llegar a estallar, y si no los cubris con termocontraible, te desparraman los pedazos en el equipo[/quote]
Ahora, por favor, no me tilden de que no cuido el medio ambiente, pero: "mas claro, echale agua.." jajaja!!
Muchas gracias; aprendi algo mas hoy (bueno, en realidad, aprendi mas de una cosa...)
Gracias a todos!
Gracias a todos!
- ELEKTROSTORE
Que buen hilo !
Opino igual q Juan, se deberia borrar del hilo las opiniones incorrectas para q nadie cometa un error.
Beto, que se viene ahora? Alguna consulta sobre si un cd y un flac suenan distinto?
Un tema interesante pese a que se torno acalorado, pero bueno, preferible una discusión acalorada a una batería de agresiones (al menos lo digo por experiencias en conversaciones de carácter más de tipo personal).
Había estudiado y de hecho tengo cierta experiencia en instalaciones electricas, pero veo que este tema es mucho más complejo.
Espero desde ya que se solucione todo desde el problema del cambio de fusible y lo no menos importante, las diferencias de por medio
The_Say escribiste:Opino igual q Juan, se deberia borrar del hilo las opiniones incorrectas para q nadie cometa un error.
que??!! no suenan distinto????!!! JAJAJAJA!!!
