Funda para parlantes
9 mensajes
- Emiliano.87
Che, no se si existen de alguna marca pero no deben ser dificiles de hacer. Que piensan de hacer unas fundas para los parlantes para protegerlos cuando no estan en uso? Algo acolchonado que proteja potenciales golpes, polvo, humo, lo que sea. Le hará mal a los parlantes estar todo el tiempo "sin respirar"??? Que piensan???
Re: Funda para parlantes
Mal no creo que le hagan.
Podés comprarte esa tela tipo para acolchados y hacerlas.
Y bueno, algo así no serviría?
huguini escribiste:Y bueno, algo así no serviría?
Se puede comprar alguno que sea doble faz, tipo el de los acolchados, y se lo manda a coser.
- Emiliano.87
Voy a investigar que tela funcionaría mejor y les comento como avanza. Gracias por la buena onda.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Hay una tela que está buena para eso que si mal no recuerdo se llama acetato. Es la que se usa para hacer algunos conjuntos de gimnasia. Las ventajas que le encuentro son: del lado de adentro tiene una felpa que no raya al equipo (importante si el equipo es el negro piano que se raya de nada), es + o - gruesa y relativamente acolchada, no se arruga, no destiñe con los lavados, estéticamente queda muy bien porque del lado de afuera queda negro semi brilloso y bien liso, sin arrugas. En la calle Lavalle 2500 al 2700 + o - se consigue.
yyyyy...? cómo avanza eso? qué le pusiste al final?
Volviendo a esto, todo aquello que tenga poliéster, nylon y cosas por el estilo, incluyendo el matelaseado que vimos más arriba, es un juntadero de mugre. O sea, por estática, absorbe todo aquello que anda dando vueltas.
Lo mejor sería algo como el corderoy, si se consigue 100% algodon o el que menos sintético tenga. O pana.
9 mensajes
