Un solo juego de altavoces conectado a dos amplis
13 mensajes
Alguna vez lei en el foro que ya no existe, que alguien (creo era el tano farabute) habia conectado dos ampli a un mismo set de altavoces stereo. En ese caso era a traves de una llave conmutadora manual.
Lo que estuve mirando para hacer es lo mismo pero que sea conmutacion automatica mediante reles.
Aca les dejo un hilo para que vean de que estoy hablando http://www.elotrolado.net/hilo_como-ins ... es_1189951.
Ahora suponiendo que consigo los dos reles doble circuito que trabajen a 220v para que conmute al ampli que tire corriente a traves de su salida ac, tengo varias interrogantes que me gustaria develar junto con uds a ver que opinan los que saben mas.
Primero mi configuracion es esta:
1) ampli yamaha conectado a set jbl con cajas frontales yamaha. Esto seria el 5.1.
2) ampli primaluna valvular conectado a altavoces diy stereo.
Lo que quiero hacer es conectar los altavoces diy al yami, pero sin desconectaros del PL. No quiero andar conectando y desconectando los cables de las borneras, quiero que conmute entre un ampli y otro.
Suponiendo que hago lo que hizo este forero en el link que les adjunte, conecto (ya sea mediante rele o en forma manual x llave) los bafles diy al yamaha y al PL, que pasa cuando estoy escuchando musica desde el yami con los cables conectados tb al PL, no le va corriente a las borneras de este ultimo a traves de los cables? Siempre apagado el PL obvio.
En fin lo dejo planteado, escucho criticas constructivas.
Si saben especificamente que reles deberia usar tambien se agradece, ya que recien estoy investigando sobre reles y los distintos tipos que hay y como funcionan.
Re: Un solo juego de altavoces conectado a dos amplis
Pactis, yo tengo un switcher que conmuta automáticamente. Acá tenés la info (es comprado):
http://www.foroaudioyvideo.com.ar/viewtopic.php?f=11&t=1717&hilit=niles
Y acá hay más info sobre el tema:
http://www.foroaudioyvideo.com.ar/viewtopic.php?f=4&t=430&hilit=niles
Suerte con el proyecto!!!
El usuario Ferusso tiene algo armado por ahí. Después lo busco y lo traigo.
Gracias Nippur lo tenia bajo mis narices jejeje.
Ahi los estoy mirando.
Lo unico que me preocupa es si no le hace nada al ampli que esta apagado, ya que mediante las borneras no entraria corriente? o el rele abre un circuito y cierra el otro y de esta manera evita el corto entre amplis...
Creo que es lo ultimo pero mejor asegurarme.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
elAle. escribiste:El usuario Ferusso tiene algo armado por ahí. Después lo busco y lo traigo.
Gracias elAle, ahi estuve mirnado algunos hilos que habia aca que no habia visto.
Trae lo que tengas que todo suma.
Aca le dejo para el que no sabe, como funciona un rele
Es el mismo principio que una llave combinada de luz, pero aca en forma automatica.
Me respondo a mi mismo, concetando los altavoces mediante llave o relle es imposible que afecte el ampli apagado ya que le cierra el circuito cuando abre el del ampli que se esta usando.
En fin no es nada de otro mundo, una vez que se esta seguro de lo que se hace.
Proximamente voy a realizar un proyecto como este http://www.amplifier.cd/Technische_Beri ... switch.htm
Cuando lo haga voy subiendo fotos y contando como es.
Bueno actualizo un poco ya que llegaron los materiales para comenzar el proyecto (tomo su tiempito...).
Antes de comenzar a subir las fotos, quiero agradecer a los usuarios del foro que de una y otra manera (conciente o inconcientemente) ayudan a que todos podamos aprender y llevar adelante nuestros emprendimientos.
Como nobleza obliga, quiero agradecer a Nippur por tirarme el hilo en donde me sirvieron muchos los comentarios de foreros como Eduardo (Ezavala), entre otros, con dudas que tenia, por ej. si el conmutador puede funcionar a la inversa, ya sea de dos amplis a un juego de speakers o al vezre tambien, donde vi despejadas varias "pavadas" para unos q para otros con no tanta idea de electronica, como en mi caso, puede significar en el peor de los casos quemar algun equipo, o la simple tranquilidad de saber que se estan haciendo las cosas bien. Despues pongo todos los hilos de aca y de otras paginas donde saque info para el proyecto.
En fin... No los aburro mas y empiezo subiendo las fotos de los materiales a utilizar:
Las borneras preferi que sean chicas en tamaño antes de clavarle una "ultra hi end" que me ocupara mas lugar ya que el frente de la caja va a ser de un tabla de piso de pinotea que sobro x ahi, y no tengo mucho espacio para colocar todos los conectores detras.
Para darle una verdadera versatilidad y funcionalidad, el cableado de ampli y speakers va a ir conectado con estas bananas que son muy practicas para conectar y desconectar los equipos:
Si la vamos a hacer, hagamosla bien dijo "El Negro"...
Obvio que se aceptan sugerencias para el proyecto...
Aclaro que las borneras van a ir soldadas en la punta del tornillo una vez puestas en su lugar, no va el cable soldado al terminal con el ojal (chapita que sobresale).
13 mensajes
