Consulta de conexión
6 mensajes
Hola, no se si esta consulta está en la sección correcta, pero tengo dudas con una conexión.
Entre mis equipos tengo como preferido para música un amplificador stereo sin salida para subwoofer pero con salidas para 4 parlantes(A+B) , que conecto por la salida "A" a un subwoofer y de la salida de parlantes de este a los monitores frontales.(Unos Focal 706).
Hasta acá todo bien, pero noto que si conecto directamente del amplificador los bafles frontales sin pasar por el subwoofer gano en definición y agudos, que se pierden un poco al pasar por el sub.
Por eso se me ocurrió lo siguiente: que pasa si de la salida "A" de amplificador conecto directamente a los frontales y de la salida "B" a la entrada parlantes del subwoofer?
No le pasará nada al subwoofer tener conectada la entrada de parlantes y nada a la salida? Digo por un tema de impedancias o no descargar la salida o algo por el estilo...
Apelo a vuestros conocimientos, y muchas gracias!!!
- elpeloncha
Re: Consulta de conexión
Perfecto, A a los bafles y B al sub y de paso cuando queres que el sub no suene desctivas la salida B y listo.
Ojo , si el sub es activo y le mandas señal del ampli se puede romper si es que no soporta que le entre la señal ya amplificada.
Yo te diria que especifiques marca y modelo del subwoofer a ver si te podemos ayudar mejor.
El subwoofer es un Polk DSW 400 activo, con entradas y salidas de alto nivel para parlantes. Así que por ese lado no tendría inconvenientes, pero en ningún lado pude encontrar la impedancia de ese sub. ni en el manual ni en internet y tengo miedo de arruinar el amplificador que indica de 4 a 8 Ohms para la salida A y 8 para la B.
Se que en general la impedancia de los Subwoofers es muy baja.
Gracias!!
Gracias!!
- ezavalla
wal28 escribiste:El subwoofer es un Polk DSW 400 activo, con entradas y salidas de alto nivel para parlantes. Así que por ese lado no tendría inconvenientes, pero en ningún lado pude encontrar la impedancia de ese sub. ni en el manual ni en internet y tengo miedo de arruinar el amplificador que indica de 4 a 8 Ohms para la salida A y 8 para la B.
Si el subwoofer es activo, la impedancia te importa tres pepinos, por que es el amplificador interno del sub el que tiene que lidiar con eso y NO tu amplificador. Por ese lado no tenés que preocuparte...
ezavalla escribiste:wal28 escribiste:El subwoofer es un Polk DSW 400 activo, con entradas y salidas de alto nivel para parlantes. Así que por ese lado no tendría inconvenientes, pero en ningún lado pude encontrar la impedancia de ese sub. ni en el manual ni en internet y tengo miedo de arruinar el amplificador que indica de 4 a 8 Ohms para la salida A y 8 para la B.
Muy buen dato EZAVALLA, yo pensaba que la impedancia del subwoofer no importaba cuando entraba por LFE o linea, pero SI por entradas de nivel.
Muchas gracias!!!
6 mensajes
