Bandeja muy antigua. Consejos de limpieza, lubricación, etc
13 mensajes
- EdgardoCas
Tengo una bandeja "nueva", según pude encontrar en la web es holandesa y de 1968 aproximadamente; es exactamente ésta: http://laplata.olx.com.ar/liquido-por-mudanza-iid-784427850 (si no se puede poner el link, me chiflan y después subo mis propias fotos).
Funciona perfectamente, la limpié por arriba, pero quisiera dejarla joya; tiene ese cubre plato/correa que es de aluminio y tiene pegado una especie de sticker que indica las RPM. La lámpara del estroboscopio da una luz demasiado amarillenta, el brazo está afeado y sucio; y seguramente le rehaga el mueble de madera maciza, en vez de usar enchapado.
Pregunto: qué productos usar para limpiar y cuáles no para evitar dañarla? Aceite livianito para los rodamientos del plato o grasa o grafito en polvo?
La correa está como sucia del roce con el bronce de la polea del motor, se puede lavar o ni la toco?
Después les cuento cuánto pagué por esta joya
Gracias por adelantado.
“Aquila non capit muscas”
- tony_bennett
Re: Bandeja muy antigua. Consejos de limpieza, lubricación,
Linda bandejita. Si queres limpiarla lo mejor es que pongas una foto en detalle. Si bien en la web hay fotos no se llegan a ver los stickers que decis.
El estrobo es asi, no es que sea amarillenta, tienen ese tinte característico. El brazo habría que verlo para saber que limpiar y como. Por las dudas no toques nada. Si tiene correa fijate que no este estirada. Esto lo comprobas con la velocidad 33 rpm y el estrobo se tiene que quedar en el medio (+/-).
Pone fotos en detalle antes de tocar cualquier cosa. Los brazos suelen ser delicados y podrias hacer macanas.
- EdgardoCas
Gracias Tony. Con respecto a la velocidad y el estrobo, tengo el regule del pitch al tope y se desplaza apeniiiiiitas hacia el +,; la marca del brazo, según leí es All Balanced.
Van fotos:
Van fotos:
- EdgardoCas
Me faltó mostrar el detalle de los "stickers": a la izquierda está el selector de velocidad y marca -33 arriba -45 abajo; y después está el serigrafiado del portacápsula, que eso si se ve y no quiero estropear.
- tony_bennett
La parte metalica negra y la metalizada en gris claro, podes limpiarla con brasso de los vidrios. Le das con un pincelito en forma suave y siempre mojado en liquido. Lo pasas varias veces y lo vas secando con papel de cocina. Dobla el papel en varias partes para que quede grueso y vas secando con eso. El brazo lo mismo, pero le das muy suave y hace con el papel como cucuruchitos y secas con la punta. Despues con un papel de los que te quedaron medios humedos le das una muy leve pasada con la mano.
Para hacer esto saca el headshell porque lo podes doblar cuando pasas con el pincel. Le podes dar a todo.
Donde hay serigrafia evitala, pero si se te moja, no la seques arrastrando, sino mas bien, apoyando el papel.
De todas maneras habria que revisar el bearing del brazo a ver si esta bueno.
- tony_bennett
tony_bennett escribiste:La parte metalica negra y la metalizada en gris claro, podes limpiarla con brasso de los vidrios. Le das con un pincelito en forma suave y siempre mojado en liquido. Lo pasas varias veces y lo vas secando con papel de cocina. Dobla el papel en varias partes para que quede grueso y vas secando con eso. El brazo lo mismo, pero le das muy suave y hace con el papel como cucuruchitos y secas con la punta. Despues con un papel de los que te quedaron medios humedos le das una muy leve pasada con la mano.
Otro buen producto es el Silvo.
- tony_bennett
elAle. escribiste:Otro buen producto es el Silvo.
Pero algunos son abrasivos. Por eso, para sacar la grasitud y la mugre lo mejor es el brasso vidrios.
tony_bennett escribiste:elAle. escribiste:Otro buen producto es el Silvo.
Este es abrasivo. Yo lo use para la tapa de la bandeja. Se usa mucho para las ópticas de los autos.
- Coronel Kurtz
La tapa si es de acrílico con autopolish queda nueva.
Yo sigo siendo aquel...
13 mensajes
