Consulta sobre potencia de parlantes.
13 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- cyverlarva
Re: Consulta sobre potencia de parlantes.
La impedancia no se mide con un tester, porque los tester tienden a medir cualquier cosa cuando sube la frecuencia.
Como vas a medir la impedancia a la frecuencia que precisas?
cyverlarva escribiste:La impedancia no se mide con un tester, porque los tester tienden a medir cualquier cosa cuando sube la frecuencia.
De la misma manera que hallé la Fb. De todas maneras, no es la impedancia lo que busco, pero será interesante saber como se comporta.
Estimado, leyendo este post no puedo dejar de responder tu consulta, que veo no fue completamente satisfecha.
Si bien como comentan los amigos hay varios temas a tomar en cuenta, te enumero algunos conceptos básicos:
La inclusión de distintos parlantes en un baffle se hace porque no hay un parlante que pueda reproducir el tremendo rango de frecuencias (20 a 20KHz) del oído humano.
Estos distintos parlantes reproducirán distintas bandas de frecuencia, para lo cual la señal del amplificador se divide con un divisor de frecuencias o crossover para hacer llegar a cada uno la banda correspondiente. De más esta decir que su construcción esta optimizada para que cubra la banda que la corresponde. Así el divisor y cada parlante están "hermanados", no es recomendable poner cualquier divisor sobre cualquier parlante porque de seguro no estarán bien calibrados y el sistema no sonara optimamente ( para decirlo de una manera suave). Por eso un buen baffle cuesta mucho, exige un ajuste óptimo entre la parte eléctrica y acústica, no fácil de lograr por un aficionado (pero no imposible).
Bien, aquí voy a tu consulta, un amplificador de 100W RMS a través del crossover dividirá estos 100 W entre los parlantes según su frecuencia. Supongamos ahora que pongo a la entrada del amplificador un oscilador senoidal y ajusto su salida para tener 100W. Si suponemos que tengo 8 ohms en los parlantes, tendré V= RAÍZ (W*R) = RAÍZ (100 * 8) = 28,28 V ef. sobre los parlantes.
Cuidado, la tensión pico será mayor, está dada por RAÍZ (2), o sea * 1,41, dando casi 40 V !! Esta será la tensión mínima necesaria a la salida para que no recorte los picos, como típicamente en la etapa de salida caen unos volts, la tensión de alimentación del amplificador debería ser de unos +/- 44 V a plena carga.
O sea midiendo la tensión de alimentación del amplificador de potencia podes ponderar y predecir la potencia del amplificador sin hacer ninguna prueba acústica.
Sigamos, si a cada parlante le llega la banda de frecuencias correspondiente (dada por el crossover) en 100W, todos deberán soportar 100W. Pero no es así. Como bien decís los parlantes de alta frecuencia son mas pequeños que los de baja frecuencia. Pero esto no es por la electrónica sino por la música. Resulta que la distribución espectral estadística de la música ( y los sonidos en general) tiene una pendiente de unos -3dB por octava ( te suena el ruido rosa?). Por ello a modo de ejemplo general, si tenemos 100W a 100Hz (baja frecuencia) solo tendremos un tercio o 30 W en medios y un décimo o 10W en agudos. Entonces para que poner todos los parlantes de 100W si arriba tendré mucha menos potencia, esto abarata mucho los costos de un baffle, porque facilita fabricar parlantes "rápidos" mas pequeños para reproducir los agudos.
Pero si llego a realizar un barrido en frecuencias con el oscilador del ejemplo de 20Hz a 20KHZ a 100W con los parlantes conectados. KAPUT ! !**/&%$, seguro quemaste los tweeters y muy posiblemente los medios.
Una solución a este problema es utilizar varios amplificadores, donde los filtros de frecuencia están a al entrada de cada uno, (mas precisos y baratos) así tendría un amplificador de 100W para el woofer, uno de 50 W para los medios y uno de 15W para los tweeters. Todo bien y no quemo nada ni queriendo. Los amplificadores pueden ir dentro del baffle y llego a ellos directamente con la señal de linea, requiriendo también llegar con la alimentación eléctrica.
Victor
Victor
13 mensajes
