Bafles con parlantes sony coaxiales de auto
por favorespordinero » 13 Ene 2016, 21:34
Hice unas cajitas para los coaxiales Sony XS-GT1038F, son como para la pc o para el celu porque en su interior tiene un amplificador
de 20+20w a 4ohm con trafo de 12v 5a.
La idea apuntaba directamente a la estetica y no a la calidad de sonido, los hice para regalar. De todos modos se defienden y suenen mas fuerte de lo que esperaba
Les dejo unas cuantas fotos para que vean el proceso, y espero que les guste el resultado!!
Fui cortando el mdf para poder curvarlo
a medida que la fui sujetando a la base y antes de doblarla fui rellenando los cortes con el aserrín que fui
sacando de los cortes y lo mezcle con cola de carpintero para hacer una pasta
no le puse hasta arriba porque una parte la voy a cortar, llegando al final se ve lo que comento
esta es la parte de atrás, tiene un fresado para los bornes, el tornillo es corto y no llegaba al otro lado
esta espalda es del otro, el que va a tener el ampli, el agujero de abajo es para el potenciometro
cuando se seco empareje los bordes con escofina (todo es armado con tarugos)
hice el agujero para el ducto y lo frese, también presente todo lo que va adentro y le hice los agujeros para
los tornillos, porque después lo único que va a quedar es el agujero del parlante y desde ahí metí todo
masille las imperfecciones mas grande con masilla para madera y lije, algunas cosas con la maquina otras a mano
el corte para la inclinación
inclinación y corte para el parlante
ahora falta la tapa
estos van a hacer los aros donde van a ir los parlantes
quedo un tubo que después frese en los dos lados con la forma del parlante
los corte por la mitad para ponerlos en las tapas que corte antes
aros pegado en la tapa
tapa colocada y con escofina la redondie
ya tomo forma! ahora use masilla plástica para tapar los poros mas finos
le di una mano de base para madera con la pistola y aparecieron mas detalles así que volví a masillar
prepare poliuretano negro para pintarlas
primer mano fina, la lije y le di la ultima
Solo queda el armado, esta todo atornillado desde el agujero de 5,25'
así quedaron armados
no la tengo muy clara con la pintura porque hay que tener mucha practica para pintar y que quede como un auto pero me quedo bastante bien, brillan mucho, la cámara del celu no me ayuda tampoco!
favorespordinero
por Andik777 » 13 Ene 2016, 21:45
Excelente trabajo, felicitaciones y que lo disfrutes. Slds.
Accuphase E370 + Lumin D2 + ProAc Response D18 + Purist Audio Musaeus Luminist XLR + Chord Epic Twin.
Andik777
por favorespordinero » 13 Ene 2016, 21:47
gracias! las hice para mi suegra así puede escuchar música, no las tengo mas :cry:
favorespordinero
por PLEOMAX » 13 Ene 2016, 21:51
Felicitaciones un laburo excelente!!!
PLEOMAX
por favorespordinero » 13 Ene 2016, 21:54
gracias, me llevo bastante tiempo porque hay que esperar que seque la cola para poder hacer el siguiente paso!
favorespordinero
por elAle. » 13 Ene 2016, 22:05
Muy buen trabajo. Felicitaciones.
por gabo » 13 Ene 2016, 22:25
Que buen trabajo! Felicitaciones
gabo
por GastonP » 13 Ene 2016, 22:53
Muy buen laburo Che! Muy prolijo todo... Al margen de que no estabas buscando calidad de sonido... ¿Qué tal sonaban?
GastonP
por favorespordinero » 13 Ene 2016, 23:17
se defienden bastante, en parlantes de auto sony nunca me gusto pero al estar en un recinto de mdf tienen un sonido distinto al que se escucha en el auto puesto sin insonorizar la puerta, fui por esos porque estaban baratos (porque al sumar todo se me hizo un lindo numero aunque no parezca) y la reja del frente me ayudaba con la idea del aro de mdf sobre saliendo, también pensé en componentes pero se me complicaba mas por el tw que viene separado..
primero probé el parlante en el bafle sellado y no tenia nada de golpe, así que me la jugué y le hice un ducto con un caño de pvc, ahí si logre algo de golpe, y lo bueno es que no suena seco tipo caja de plastico! todo esto sin calcular nada, a parte no hay ni un dato de ese parlante, lo único que calcule fue que entre el ampli, la fuente, trafo y que no sea muy aparatoso, trate de hacerlo lo mas chico posible. Esperaba que suene cualquier cosa, pero bien! el ampli casi no distorsiona y lo primero que me fije es que no caliente ahí adentro.
favorespordinero
por atto » 14 Ene 2016, 01:13
muyyyy buenoo! !!
atto
Volver a Hágalo Ud. Mismo
