Proyecto DIY pre valvular.
13 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Proyecto DIY pre valvular.
Hola EdgardoCas
Te felicito por el proyecto. Cuando puedas abríte un post dedicado subí algunas fotos .
1ro acá no soy el hombre indicado.
Estuve leyendo el manual del pre no es muy claro si es para cápsulas magnéticas o cerámicas pero en principio hay una parte que me llama la atención y dice
que Zout es 5K y está diseñado para funcionar con amplificadores de alta impedancia
http://www.shure.com/user-guides/us_pro_m65_ug.pdf
A mi me ha pasado de perder graves cuando he conectado la salida del pre de phono a válvula de mi kenbrown a una entrada moderna que andan por los 10k. Se ha solucionado intercalando una resistencia en serie con la consiguiente pérdida de salida, pero nada trágico.
Igualmente que no sea lo que indico, quizás lo puedas modificar, circuitos de phono con la 12ax7 son un clásico y hay montones y con las mismas tensiones que estás usando si la fuente no pueda ir más arriba.
Hola gente que tal, para probar y ver la característica que le aporta al sonido pueden armar este
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... 7-Headamp/
Este es el mismo pero retocado y en español
http://www.inventable.eu/2013/05/16/amp ... riculares/
Es un amplificador para auriculares de baja tensión. Lo bueno es que se consiguen todos los componentes por dos mangos. Esta fue mi primer incursión en el audio valvular, lo use con auriculares y me sorprendio como cambiaba la característica del sonido (de más está decir que me gustó). Lo armé rápidamente (y desprolijamente), pero de todas maneras me gustó mucho su sonido.
No pierden nada con probar, y seguro les va a gustar. Le había modificado la fuente nomás, con un regulador más y capacitores de filtrado, y le agregué fichas rca para conectar a una potencia y usarlo de pre, y poniendolo entre el dvd y la potencia pude comprobar que también aporta sin problemas la característica de la válvula al sonido final.
Lo único recomendable es que usen un buen gabinete y cable mallado porque capta ruidos varios sino.
Gurka escribiste:Hola gente que tal, para probar y ver la característica que le aporta al sonido pueden armar este
Al final llegue acá:
viewtopic.php?f=10&t=2492
13 mensajes
