Hablando de DAC's...
Notapor EdgardoCas » 13 Oct 2016, 08:27
...tengo un Maverick D1 tubemagic que le compré hace un buen tiempo a Sergio (soniq),; el tema es que dejó de funcionar la entrada USB y "presumo" que se trata del afamado chip TE7002. Se puede cambiar? HAy alguien en CABA que los repare? No me animo a meterle mano porque tiene creo que 8 mini-micro patitas por lado, y no tengo ni soldador ni vista para hacerlo.
Gracias
“Aquila non capit muscas”
Re: Hablando de DAC's...
Notapor soniq » 13 Oct 2016, 10:02
EdgardoCas escribiste:...tengo un Maverick D1 tubemagic que le compré hace un buen tiempo a Sergio (soniq),; el tema es que dejó de funcionar la entrada USB y "presumo" que se trata del afamado chip TE7002. Se puede cambiar? HAy alguien en CABA que los repare? No me animo a meterle mano porque tiene creo que 8 mini-micro patitas por lado, y no tengo ni soldador ni vista para hacerlo.
Gracias
Hola Edgardo, estás seguro que es el chip ? Las otras entradas funcionan bien ?
Habría que llevarlo a algún técnico que tenga los elementos para soldar / desoldar ése tipo de chips en el caso en que sea eso.
Probaste con otra PC ?
Notapor EdgardoCas » 13 Oct 2016, 10:38
Que tal Sergio, gracias por responder.
Las otras entradas funcionan, por suerte. Si, lo probé con 3 PC's diferentes y en todas me aparece como "dispositivo con problemas", que no se puede iniciar por un error 10 o algo así.
Antes de palmar empezó con cortes tipo de relay : "clic" "clic", lo apagaba, lo volvía a encender y listo; pero después dejó de funcionar, solamente la USB.
Se conseguirá el TE7002L por estas tierras?
Notapor soniq » 13 Oct 2016, 10:57
No sé .... Quizás en http://www.gmelectronica.com.ar/
Notapor Gustavo » 13 Oct 2016, 11:27
Tengo una placa USB Tenor (creo que es otro modelo) de cuando la reemplacé por una C-Media.
Después la busco y te paso una foto a ver si te sirve.
Notapor Gustavo » 13 Oct 2016, 11:38
Fijate si te puede servir:
Notapor EdgardoCas » 13 Oct 2016, 17:00
Hola Gustavo, gracias. No se si me servirá, lo tengo como opción, cualquier cosa te chiflo
Edito : el chip es el TE7022L
Notapor Gustavo » 13 Oct 2016, 18:00
Ok. Si tenés que reemplazarla y podés ir por una C-Media te la recomiendo, es mejor que la Tenor. Saludos.
Volver a Hágalo Ud. Mismo
