Apagones en señal HDMI
Re: Apagones en señal HDMI
Notapor el_ucra » 05 Jul 2020, 03:10
Les sumo un artículo al respecto
https://mobilesyrup.com/2018/04/17/how- ... -tv-issue/
Enviado desde mi SM-G980F mediante Tapatalk
Notapor elAle. » 05 Jul 2020, 13:55
el_ucra escribiste:Gracias por lo aportes chicos pero el tema viene por otro lado.
Muchos minutos de Google me dieron la respuesta.
Para poder disfrutar del HDR, en la TV hay que habilitar la opcion UHD COLOR, sino no funciona y se ve oscuro.
El tema es que aparentemente hay un error con esa funcion y encontré muchos reclamos por este error que tengo de los apagones.
Si lo desactivo viendo 1080 comun, no hace la falla.
Una c@&@$a Samsung....
Yo lo tengo habilitado el UHD COLOR en la entrada de PC.
Tenía problemas cuando lo compre pero enseguida actualizó y anda bien.
Después saco una foto.
Notapor elAle. » 05 Jul 2020, 17:17
El 1 es la entrada del cable y la 2 es la del HTPC.Imagen
Enviado desde mi moto g(7) power mediante Tapatalk
Notapor Jovicente » 06 Jul 2020, 11:47
A mi me pasaba con el "extinto" 3D... se me cortaba varias veces durante la pelicula... cambie toda la cadena de cables a unos audioquest golden gate (no recuerdo si los de video se llamaban asi, pero eran los rojos) y se soluciono. Al 4K con fuentes externas no llegue aun.
Jorge Vicente - Palermo
Notapor el_ucra » 06 Jul 2020, 22:17
Ale, la salida en la HTPC la tenes en RGB?
Por lo que leí muchos cambian a Chroma 4:4:4 o 4:2:2, o incluso 4:2:0. Es una posibilidad para resolverlo. Porque la salida en RGB necesita un ancho de banda enorme y puede ser una falla. Y las que mencioné prácticamente no se nota la diferencia, sobre todo en películas.
Como dije. Lleva tiempo probar cada posibilidad y hoy no me sobra. [emoji17]
Notapor el_ucra » 06 Jul 2020, 22:18
elAle. escribiste:El 1 es la entrada del cable y la 2 es la del HTPC.Imagen
Yo uso la 3 por el ARC para Netflix y demas
Notapor elAle. » 07 Jul 2020, 12:32
Frecuencia de actualización en 23Hz.
La mayor parte del material está en 23.976.
Profundidad de color escritorio 32 bits.
Profundidad de color de salida 12 bpc.
RGB y Gama completa.
Acá está configurada la salida de audio al sinto por DVI.
El ARC lo uso únicamente para la TV y las Apps que vienen ahí.
Netflix, Plex como cliente para las series, Youtube.
PD: estúpidas fotos.
Notapor el_ucra » 07 Jul 2020, 13:51
Gracias Ale!
Bien. Yo lo tengo en 60hz por costumbre.
Con 24 de reduce el Judder tal como habias mencionado. No?
La profundidad de color la tengo en 8bit. No se si justifica 12 dado que el panel no llega.
Gracias! Iré probando eso.
Notapor elAle. » 07 Jul 2020, 15:34
el_ucra escribiste:Gracias Ale!
En Kodi tenes la opción en reproductor/videos "Ajustar la tasa de refresco de la pantalla" y en sistema/pantalla/ whitelist marca todas las frecuencias que pueda usar tu TV.
Acordate de tener el nivel de ajustes al máximo. Experto creo que es.
Renombraste la entrada HDMI en la TV como PC?
Notapor el_ucra » 07 Jul 2020, 16:28
Gracias Ale
Igual veo que Kodi me toma la resolución de Windows directamente. Que justamente lo dejé ahora en 4k 24hz
Respecto de la tv esta en Home Cinema. No en PC. Cambia algo?Imagen
