Problema con proyector
Notapor nombredeperro » 20 Ago 2018, 10:27
Después de 5 años de alegrías, y bastantes horas de uso, tengo un problemita con mi Benq w1070. Después de unos minutos de encendido, se apaga solo y se enciende la luz de "lamp".
¿Alguien sabe qué puede ser?
Busco en la web pero la opiniones son encontradas. Algunos dicen que puede ser el ballastro (?), otros un ventilador, etc.
Casi seguro que está por dar las hurras, pero en una de esas puedo darle algún tiempito más de sobrevida.
Gracias!
Re: Problema con proyector
Notapor Trunksleo » 20 Ago 2018, 11:31
Cuantas horas de uso tiene? Seguro que ya paso su vida útil o está cerca. Es la bombilla original?
Proba poniendolo en modo eco.
Notapor nombredeperro » 20 Ago 2018, 11:38
Lo tengo en Eco.
Ahí me fijé las horas y anda en los 3200, tendría que tirar un tiempo más.
Voy a limpiarlo a ver qué onda.
Notapor enano500 » 20 Ago 2018, 13:28
Lampara agotada!!! O algun cooler se frena..
Enviado desde mi RNE-L03 mediante Tapatalk
Notapor nombredeperro » 20 Ago 2018, 16:19
fer, conoces alguien que venda lamparas y coloque? o que eventualmente haga service?
Notapor enano500 » 20 Ago 2018, 22:59
nombredeperro escribiste:fer, conoces alguien que venda lamparas y coloque? o que eventualmente haga service?
Colocarla es una pavada lo haces vos sin problema... Que venda lampara seguramente algun local eb la calle parana... O mercadolibre o amazon... Quizas te convenga amazon te va a salir muy barata y te queda nuevo
Notapor nombredeperro » 21 Ago 2018, 09:11
gracias!!!
Notapor Charlie1974 » 21 Ago 2018, 11:47
nombredeperro escribiste: tengo un problemita con mi Benq w1070. Después de unos minutos de encendido, se apaga solo y se enciende la luz de "lamp".
Lo más probable es que sea la lámpara que está llegando a su fin de vida útil o el ventilador trabado y no enfría lo suficiente.
Notapor nombredeperro » 22 Ago 2018, 00:18
En el caso de que fuese el ventilador, como se puede destrabar?
Sospecho que puede ser eso por el calor que levanta, por el ruido que hace, porque la lámpara lleva 3220 y tira hasta 5000
Notapor Geezeth » 22 Ago 2018, 05:06
nombredeperro escribiste:En el caso de que fuese el ventilador, como se puede destrabar?
Hola, no creo que pueda trabarse con mugre ya que los proyectores tienen filtro de aire, y las particulas que pudieran entrar son muy pequeñas. Asi que si esta trabado, en realidad es que esta clavado. En ese caso debe reemplazarse, por seguridad. Pero lo veo poco factible, ya que los proyectores, al menos mi epson, cuentan con ventiladores de calidad industrial, muy robustos, de marcas como panaflo, nidec, ADDA, delta, NMB, etc...
Alguna vez revisaste el filtro de aire? No lo veo mencionado en el post, por lo que sospecho, es mas, estoy convencido, de que tenes un problema de temperatura por falta de mantenimiento.
Fijate en el manual de instrucciones del modelo que tenes, seguramente hay info. Anda comprando un aerosol de aire comprimido... ;)
PD: si andas cerca de villa luzuriaga te venis a mi tallercito y lo limpiamos y revisamos el/los coolers
Volver a HDTVs y proyectores
