Musica muy fuerte, peliculas
5 mensajes
Hola, no se si sera normal o que., Pero cuando veo pelis a la noche jode bastante y tengo que ir bajando el volumen, la musica suena muy fuerte en las peliculas y es una c@&@$a ya que tengo que subir y bajar todo el tiempo.
Tengo un sinto yamaha rx v777 intente con gama dinamica en maximo y normal y no cambia.
Alguna idea ?
Alguna idea ?
Re: Musica muy fuerte, peliculas
Hola, esta directo? Es decir, si la pelicula es dts o dolby te lo levanta asi?
Geezeth escribiste:Hola, esta directo? Es decir, si la pelicula es dts o dolby te lo levanta asi?
Lo deje de usar directo ya que no puedo controlar el volumen con el mouse y a veces cuando estoy sin el sinto "parlantes de pc" no tengo sonido, pero si puede ser eso lo activo de nuevo.
Garba escribiste:Geezeth escribiste:Hola, esta directo? Es decir, si la pelicula es dts o dolby te lo levanta asi?
Claro, seguro es eso porque estas rompiendo la señal original del archivo y generando algun efecto con el sinto. El tema del volumen es justamente eso, al sacar la señal original no te permite modificarla por soft. Y si modificas el volumen, ya deja de ser la señal original.
PD. A los parlantes de PC los deberias elegir como dispositivo desde el cotrol de volumen de W10.
Geezeth escribiste:Garba escribiste:Geezeth escribiste:Hola, esta directo? Es decir, si la pelicula es dts o dolby te lo levanta asi?
Dale , cuando vea alguna peli en la semana lo pruebo.
En realidad cuando lo activo y quiero ver algo con los parlante de pc me dice que no tengo el codec, ese era le problema, pero me tengo que acordar de abrirlo con otro reporductor y listo.
5 mensajes
