Conexión óptica digital pc a sinto
10 mensajes
- elnipo
Buenas tardes! Tengo un sinto yamaha rxv583 y quiero conectarlo a la pc mediante cable óptico.
Hasta aca todo bien. conecto y selecciono Audio 1 en sinto y elijo la salida de audio en la pc spdif.
El tema es que se escucha entrecortado el audio.
En el visor del yamaha me sale pcm! Eso es asi o debería salir otra cosa???
Alguna ayuda? El cable es nuevo y lo probé en otro equipo y va bien.
Gracias
Enviado desde mi E6883 mediante Tapatalk
Gracias
- leepancho
Re: Conexión óptica digital pc a sinto
hola. que sale pcm esta bien quiere decir que recibe señal digital... Pulse Code Modulation...
Si sale entrecortada debe ser un tema de salida de audio de pc...fijate de usar algun programa de audio...si pasa lo mismo. cualquier problema conectaría una tarjeta de audio externo decente...
- elnipo
Probé sacar pistas de tidal en Master, spotify, música almacenada en mi pc.leepancho escribiste:hola. que sale pcm esta bien quiere decir que recibe señal digital... Pulse Code Modulation...
Que programa me recomendás? Gracias
Foobar2000 te da infinitas opciones para corregir cualquier inconveniente. Por otro lado, el MPC-HC es bastante simple en este sentido, lo instalas y tiene que salir andando. Como para probar la conexion.
- elnipo
Muchas gracias Geezeth.Geezeth escribiste:Foobar2000 te da infinitas opciones para corregir cualquier inconveniente. Por otro lado, el MPC-HC es bastante simple en este sentido, lo instalas y tiene que salir andando. Como para probar la conexion.
He probado con ambos pero persiste el problema.
Lo raro es que en el display del sinto aparece y desaparece el enhanced y donde figuran los parlantes al mismo tiempo que se corta la música.
Del DVD al sinto va sin drama con el mismo cable.
Debe ser un tema de drivers del motherboard.
- elnipo
No. Solo salida spdif o sea digital y la salida común de auriculares en la que actualmente tengo conectados unos parlantes de pc comunes.
Te adjunto foto de la misma.
- Dexter_prog
no andará mal el sinto? probá algún otro equipo por óptico
Y capaz sea la optica (es ni mas ni menos que una conversion de una señal electrica)
Buscaria tambien el conector spdif interno del mother, que seguramente tiene. Hay que armar el cable, es muy simple, de los 2 pines a RCA (y esa seria la salida coaxial directa)
- elnipo
No. Ya entre al sinto desde la compactera y DVD.Dexter_prog escribiste:no andará mal el sinto? probá algún otro equipo por óptico
10 mensajes
