Reparacion, reemplazo motor dc SU-G75
6 mensajes
Hola gente
Tengo un problema, mi sinto SU-G75 tenia su fan q es una turbina, no tuve mejor idea que lubricarlo y la cague
Se pone en overload
Acorde a esto parece que es bastante quisquilloso con este tema
[url="https://www.petervis.com/Amplifiers/technics-sa-gx370/sa-gx370-fan.html"]https://www.petervis.com/Amplifiers/technics-sa-gx370/sa-gx370-fan.html[/url]
Cuestion que tengo que buscar un MDN-4RB4MRC o algo q lo reemplaze, o q entregue esos valores, le quise chantar un cooler de pc q obviamente no funciono.
Cualquier idea acepto sugerencias
Se pone en overload
Re: Reparacion, reemplazo motor dc SU-G75
Los Technis suelen tener ese problema del "overload"... quiza tampoco fue porque lo hayas lubricado.
De hecho mi hermano tenia uno y en un momento se le disparó eso del "overload" y fue imposible seguir usándolo.
Lamentablemente no hubo manera de repararlo y eso que lo llevó a varios lugares.
Finalmente se terminó comprando otro Equipo.
Suerte.!!!!
Suerte.!!!!
Se podra colocar algun componente para que engañe la salida? por q el motor funciona, por lo que dice esa paginaa:
Using a digital multimeter, you can measure the resistance across the motor terminals, which has to be between 20 Ω and 30 Ω. If the resistance is below 5 Ω, then the motor is short, and if the resistance is over 1 kΩ, then the motor is open circuit. A pair of copper strips on the power supply circuit board forms spring contacts that mate with the contacts on the motor.
Si logro una salida del motor de 25omhs seguramente no salte
Bueno gente, puse el motor a 12v girando para abajo y salio el excedente de aceite , lo puse y no tira sobrecarga. Pego en el palo
Saludos a todos
Saludos a todos
Xeremias escribiste:Bueno gente, puse el motor a 12v girando para abajo y salio el excedente de aceite , lo puse y no tira sobrecarga. Pego en el palo
Saludos a todos
Bien, zafaste!!!
Limpiale las aspas con un pincelito
O aire comprimido.
Slds
O aire comprimido.
Slds
6 mensajes
