Sub + "monitores" audio car
4 mensajes
- Porquenoanda
Iba a escribir al terminar el proyecto, pero como viene todo muy lento, arranco con algo y a medida que avance, actualizare el post.
"Prologo"
Cuarentena = tengo algo de tiempo disponible que antes no tenia
Hacia un tiempo que tenia un par de potencias de audio car y unos parlantes, guardados ...y dije. Si armo algo?
Los parlantes en cuestion eran unos RCM216 - MB Quart y la potencia una Pioneer Gm-d1004 (tengo otra en venta nueva en caja por si a alguien le interesa...)
La potencia eroga 45*4 o 45*2 + 90
La potencia consume super poco y es muy chica, pensada para usar el mismo cable de alimentación que el stereo y para colocarla en la guantera o por ahi
Teniendo eso, me compre una fuente de 20A. Sin cooler, para que no haga ruido y sobre dimensionada (la potencia creo que tiene un fusible de 15A)
Comienzo del proyecto
Nunca habia hecho algo de este tipo, asi que me puse a leer/investigar
Lo primero que tenia que hacer, es medir los para metros Thiele Small
Hay 2 cables para armar..yo arme el mas simple. No me generaba mucha confianza, pero pude hacer algo
Me encontré con 2 cosas. Una esperada, que es que necesita muchos litros
La otra es que la fs es muy alta para un parlante de 6'. 96hz
Algunas de las mediciones que hice. Termine haciendo varias y "promediando"
Hice una caja de prueba.
Closed, de 14 litros aprox (descontando refuerzos internos). La puse casi una placa de fonac stone
La caja sin el parlante quedo pesando 6.5kg.
La medicion en campo cercano del mid y del tw. Debajo la simulacion en el winisd
Y esto es como quedo a 50 cm aprox
Teniendo en cuenta eso, me di cuenta que era imposible hacerlo bajar.
Asi que, a comprar un sub
Queria algo mas o menos economico y que no necesite mucha potencia. Ah y que vaya bien en caja sellada
Despues de analizar varios, me decante por este
https://rockfordfosgate.com/products/details/r1s4-12/
Lo medi y me dio muy parecido a lo que declara la marca
Luego simule en el winisd y no me dio nada que ver a lo que declara la marca
El manual dice 28 litros f3 en 43hz
A mi me daba 50 litros para una f3 en 43hz
Asi que, a fabricar la caja de 50 litros
Como hacerlo? Front o down? Queria down para que quede un poco mas desapercibido
Hice este calculo y me dio que deberia andar
Subwoofer Qualification Formulae For Downfiring Configurations
Resources - Woofer Mount Up Down
Percentage of Sag = 24,849 / ( Xmax * Fs²)
Percentage of Sag = 981,000 / (Xmax * (2 * Pi * Fs)²)
24849/ (7*30.5²) = 3.81
981000/ (7*30.5²) = 3,81)²) = 3.81
As a general rule of thumb, any time the sag exceeds 5% of the driver's Xmax, it's not recommended for a down-firing subwoofer application.
Hice una medicion De 20hz a 100hz al aire libre , metiendo el mic a 1 o 2 cm con pote crossover en 80hz
Simulaciones con el winisd
Las hice con la caja de 50 litros. Esto puede variar un poco, por los refuerzos internos (mas chica) y por los absorventes (mas grande)
Un gd bajo
Potencia admitida limitada por la excursion en la caja de 50 litros
Aca se ver la excursion con 95w
Basta de simular y a armar la caja
Mdf de 18mm . Frontal con doble y lo frese
Presentando el sub para ver si quedaba ok
Enconlando las uniones y el refuerzo
LE puse fonac y guata
Hice la "prueba del nudillo" para golpear la caja y ver donde resuena
Pared lateral 652hz / 350 a menos db
Tapa superior igual
Tapa trasera 320 / 670 a menos db
Termino pesando 17kg
Medición con rew. Mic a 2 o 3 cm del cono.
Casi clavado a la simulación del winisd.
Se ve el cambio de fase en la FS del sub que esta en 30.7hz
Falta masillar, lijar, pintar y medir bien, ver si se le puede dar un poco de eq y comparar con otro sub que tengo
Y después armar los 2 "monitores"
"Continuara"
"Prologo"
Un gd bajo
Tapa superior igual
"Continuara"
- master_sound
Re: Sub + "monitores" audio car
Hoal , interesante el proyecto pero no se ven las fotos!!
- Porquenoanda
master_sound escribiste:Hoal , interesante el proyecto pero no se ven las fotos!!
Que raro que no se vean. El post es mas que nada de fotos, sin las fotos no tiene gracia
Traje las fotos de otro foro
Ahi me fije y logueado las veo, pero si me deslogueo no
Que mal...es un trabajo subir las fotos a un servidor para linkearlas aca
En el otro foro las pegue derecho desde el drive.
Bueno, veré como hago sin tener que estar media hora subiendo fotos jaja
- Porquenoanda
4 mensajes
