Poner un tomacorriente donde no hay cable?
8 mensajes
- Dexter_prog
Re: Poner un tomacorriente donde no hay cable?
Eso se le llama Testigo, es un cable o un hilo que va de una caja hasta otra, para certificar que la cañería está permeable, o sea que no esta obturada.
Si encontrás la otra caja desde donde está la otra punta, tenés que pasar el o los cables y conectar.
No está cableado.
- Dexter_prog
soniq escribiste:
No está cableado.
qué rápido! jaja. Cómo busco la otra caja entonces? Ese cable a pasar desde donde se conecta para darle electricidad a la tapa esa? Al lado de esa tapa hay otras 2 que tienen sus enchufes. Del otro lado de la pared está la cocina donde está el tablero con las térmicas y el disyuntor.
Aclaro por las dudas que no me voy a poner a hacer esto porque obviamente no tengo conocimientos, pero quiero saber si existe la posibilidad de poner un tomacorriente ahí para así llamar a un electricista.
- VIAMAT
Sin ser electricista ni nada, diría que quien hizo la instalación era un copado y dejó pasados estos hilos de nylon para facilitarte a vos o a otro electricista El Paso de futuros cables.
Imagino que si abrís otra caja, siguiendo el nylon, vas a encontrar otro trapo o similar atado, impidiendo que se mueva, suelte o quede en medio del recorrido.
Investiga un poco más.
** Otra opción, terminaron la obra a las corridas y se dejó la fafafa en la pared [emoji23]
- Dexter_prog
VIAMAT escribiste:Sin ser electricista ni nada, diría que quien hizo la instalación era un copado y dejó pasados estos hilos de nylon para facilitarte a vos o a otro electricista El Paso de futuros cables.
el que hizo la instalación es un hdp o un vago. Tengo pocos enchufes en general, en lugares muy poco prácticos. Es una de mis grandes dudas además de por qué el arquitecto puso caldera electrónica y radiadores.
Edit: cuando lo abrí también pensé que era un stash de droga del dueño previo jajaja
Dexter_prog escribiste:soniq escribiste:
No está cableado.
Si va por el piso, habría que abrir las otras cajas de tomas que tengas en ésa habitación y sino abrir la caja de térmicas para saber si está pasado el testigo hasta ahí. Hay que buscar. Si vas a llamar a un electricista para hacer el trabajo, dejalo que lo haga él, por si tenés la mala suerte que se te desconecte algo y termine siendo cara la curiosidad. Para el electricista que venga va a ser más fácil.
Normalmente en las obras se suele dejar éste tipo de testigos para garantizar la integridad de la cañería. Si no hay, yo desconfío casi siempre.
El electricista que lo hizo, seguramente lo dejó pasado a pedido del capataz o el arquitecto a cargo.
Peor es que no haya nada.
si vos no vas a investigar pero queres poner un toma en ese lugar, un electricista te lo puede hacer, es sencillo
- FHS2004
Si al lado tenes 2 cajas con tomas, lo mas factible es que esa este pensada para toma de TV o toma telefónica, que suelen manejarse de manera independiente a la electricidad. Si es asi, buscaria en otro ambiente de la casa otra caja que tenga el otro extremo.Dexter_prog escribiste:soniq escribiste:
No está cableado.
Enviado desde mi SM-A305G mediante Tapatalk
Marantz 7500, Polk RTI A7
8 mensajes
